收到同行送来的故障机壹台三洋XQB55- 486型洗衣机,脱水时外桶晃动幅度较大,有时会自动停机。通电测试机子,“电源键有 点不灵,进水、 洗涤正常;脱水时,内桶旋转但有时会渐停 ,仅波轮转,离合器发出“咔咔”声。查安全防撞开关正常。怀疑离合器打滑,手动牵引排水阀离合功能正常。 仔细观察排水阀,发现刚开始排水阀牵引正常,旋转-会儿排水阀就会释放,然后又牵引又释放,如此反复。怀疑排水阀齿轮打滑,在脱水时牵引到位后,试着用改锥顶住牵引端防止牵引释放,但是脱水时内桶还是会转-会渐渐自停。怀疑AC220V插座接触不良导致供电中断,换一个插座无效,看来故障可能在主板上。 目测电子水位器引脚氧化,打磨后无效。测排水阀阻值,正常。拆下主板检测,发现按“电源”键不灵,并且主板有时会发出异响;按压弯曲主板,指示灯时亮时灭,判断主板存在断裂或虚焊现象。脱水时外桶晃动幅度大的原因是离合器反复离合、剃车引起了外桶歪斜。更换主板后试机,洗涤正常,“电源"键无失灵现象,但排水阀还是不停地牵引和释放。仔细检查,发现排水阀引线似断非断,接好该引线后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-6-9 05:44 , Processed in 0.119975 second(s), 18 queries .
