| 收到其他维修同行的一台惠尔浦全自动洗衣机,上电后按面板电源键,面板指示灯不亮。断电后,测电源插头两端电阻是1.4k,这应该是220V变压器初级绕组的电阻,同时说明保险丝没断,线路板没有短路现象。在拆下电脑板检查时,发现通往门开关和水温传感器的5根线都被老鼠咬断。接好这5根线后试机,指示灯仍不亮。测量电脑板上稳压块7805输出电压为0v,断电后测量5V输出端对地已短路。进一步检查发现7805、CPU芯片、CD4069均已烧坏。检查排水阀、进水阀、电机、水位传感器、门开关等外部电路均正常,更换电脑板后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 为何老鼠咬断水温传感器和门开关电线会烧坏电脑板呢?.上述5根线中,2根是接地线,余下的3根都是低电压(5V以下)微电流的信号线,即使断路或短路也不至于烧坏电脑板。为搞清楚原因,画出该机框图,如图1所示。 上电后,7805输出5V电压,CPU得电后进入待机状态,按面板上的电源键后,CPU发出开机指令,面板指示灯亮,同时检查CPU水位传感器是否正常,如果不正常则发出报警信号,洗衣机不工作。当CPU接到洗涤或脱水指令时,相应脚位发出高电平信号,通过ULN2003倒相放大后使对应的双向可控硅导通,执行既定程序。 分析线路发现,7805输出的5V电压端和220V交流电的一端直接相连。220V交流电源有L线和N线之分,其中N线俗称零线或中性线,正常情况下和大地同电位;L线简称为相线或火线,与大地间有220V交变电压(峰值达310V)。 为了保证用电安全,电器的金属外壳通过三眼插座中间的接地线和大地相连。另外,在电工规范中,要求插座左边的(面对插座正面看)孔接N线,右边孔接L线,中间孔接地线,俗称“左零右火中间地”。本机插头L线接负载- -端,可控硅T1极接N线,电脑板上没有高电压。如果插座接线不规范,把L和N线接反了,这时候5V电压端和L线(火线)相连。如果老鼠啃咬电线时身体碰到外壳,则220V交流电通过CPU及老鼠的身体流向大地,CPU则过压损坏。 在此机电路中,5V电压端为何要和N线连接呢?因为双向可控硅的T1或T2必须接AC220V一端,这样可控硅导通后负载才能得到交流电压,而使双向可控硅导通需要在G极加上偏置电压。为了让双向可控硅的输出电压正负半周对称,通常要求T1.T2极间电压极性与G极的电压极性相同,即T1、T2极间加正电压时,G极为正电压;T1、T2极间加负电压时,G极为负电压。例如需要可控硅导通时,CPU发出高电平信号使ULN2003内部三极管导通,使该可控硅G极接地,由此可控硅得到偏置电压而导通。所以,5V输出也必须接220V一端。 检查用户家插座,L线和N线位置接反了。为杜绝后患将其L线与N线正常接入。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.185780 second(s), 17 queries .
