电磁炉开机指示灯不亮,无有温度感觉
2023-5-14 11:30| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!1.目视电流保险丝是否烧断,如果保险丝烧断,不要急于更换; 2.检测IGBT是否击穿: 用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿; 检查: A)“E”极与“G”极;“C”极与“G” ...
 2.检测IGBT是否击穿:
 检查: A)“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常);
       B)万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全不通)。
 3.测量互感器是否断脚,正常状态如下:
    用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω;
 4.整流桥是否正常(用万用表二极管档测试):
 检查: A)万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示;
       B)万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示;
       C)万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
 5.检查电容dianyuan电源滤波电容、耦合电容是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔);
  6.检测芯片8316是否击穿:
 测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。
  7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。按键动作不良的检测测量CPU口线是否击穿。
   如果都没问题,再加上保险丝,通电试机,以免扩大【故障】。
   如果更换了保险丝还是不能使用,检查各元气件是否松动,是否齐全。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 09:05 , Processed in 0.179356 second(s), 17 queries .
