| 收到同行送来的故障机壹台海尔丫XQB60-918投币洗衣机,两只投币器中一只投币器投入硬币时均从退币口退出,洗衣机不工作。拆机检查,测量故障投币器DC+12V与GND端间电压为12V,正常,并且在硬市投入时,投币器。上红色LED闪烁,但硬币不进币箱,直接从退币口退出。按照其设置方法重新设定,故障表现为不变。对比两只投币器测量,没有发现异常。进行对换检查,发现硬币检测装置有问题。小心拆开该装置仔细检查,发现电感检测线圈在焊接处断路,如图所示,估计是长时间使用过程中,因线圈线径非常细加之洗衣机震动过度而折断,补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:投币洗衣机安放在公共场合,为保证使用者的安全,该投币器部分的工作电源在洗衣机主板上用T2变压器单独供电并与市电隔离,与主板的信号联系采用光电耦合器或继电器传递。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.156382 second(s), 17 queries .
