| 收到同行送来的故障机壹台海尔XQB60-SP118型洗衣机,故障表现为进水、洗涤正常,可是等到脱水时,在排完水后,进水阀又打开进水,面板指示灯又显示为漂洗状态,如此反复,始终无法进入脱水状态。单独调到“桶干燥"功能试机,面板显示“E3" ;断开门开关,面板显示"E2”。检查门磁敏开关及防撞开关,均正常;检查离合器、内桶和制动器件,未发现异常,判断电脑板有故障。 拆下电脑板,上电测量门开关送给MCU的信号电压约为4.8V,正常,但防撞开关送给MCU的信号电压为2.8V,明显偏低。断开到MCU的线路再测,电压仍为2.8V,说明防撞开关外接分压电路有问题。拆下下拉电阻R47后,电压升到4.8V。测量R47阻值正常,怀疑板上固定R47的粘胶漏电,如图1所示。清除粘胶后再装上R47试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 此时测得防撞开关送给MCU的信号电压约为4V。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:32 , Processed in 0.172487 second(s), 17 queries .
