夏新HD-801F-3L智能电饭锅不通电的检修思路
2023-5-14 11:30| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台夏新HD-801F-3L智能电饭煲,不通电。拆机检查,用万用表的电阻挡测量保险正常,电源板上也没有电容鼓包现象,如图1所示。测量IC1 (MD12H)供电电感L1、12V的稳压管ZD1、二极管D1~D5均正常,判断 ...
    收到同行送来的故障机壹台夏新HD-801F-3L智能电饭煲,不通电。拆机检查,用万用表的电阻挡测量保险正常,电源板上也没有电容鼓包现象,如图1所示。测量IC1 (MD12H)供电电感L1、12V的稳压管ZD1、二极管D1~D5均正常,判断IC1损坏。查询资料得知:MD12H、AP8012和VIPer22A可互换。于是换上AP8012通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-6-11 18:59 , Processed in 0.132820 second(s), 18 queries .
