苏泊尔C21S02-B(黑C)开机显示E0不加热
2023-5-14 11:30| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:拆开检查发现C1(2UF/275V)炸裂,其余未见异常,更换C1试机【故障】依旧,测量R3(240K)、R4(240K)、R5(240K)、R6(240K)、R7(240K)、R8(240 ...
    家电维修社欢迎你!
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:拆开检查发现C1(2UF/275V)炸裂,其余未见异常,更换C1试机【故障】依旧,测量R3(240K)、R4(240K)、R5(240K)、R6(240K)、R7(240K)、R8(240K)以及8050、8550均正常,换贴片LM339试机还是不行,拆下IGBT(H20R120)测量,G  E脚正反向电阻200欧和300欧(在路测量IGBT1以为没有问题),用25N120代换H20R120试机一切正常。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 16:26 , Processed in 0.178769 second(s), 17 queries .
