| 故障表现为:灯亮不开机 故障分析:通电试机3.3V正常,强制开机,发现没有24V输出,测量PFC电压发现只有300V左右。问题应该就出在这,于是测量PFC控制IC的供电,发现没有,于是短路PC3的3脚和4脚,发现24V输出正常。问题确定在保护,于是仔细检查,发现U403(393)保护IC不良。代换试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此故障发现多列。 |
GMT+8, 2025-12-17 10:39 , Processed in 0.180411 second(s), 16 queries .
