| 家电维修社欢迎你!在电磁炉的维修过程中,为保护IGBT,dianyuan电源模块等元件在试机时损坏。我们需在现有的dianyuan电源插座上做些处理。我司大多数网点已有此工具,不过有个别网点还没有,在此将原理接线图发到这里,供大家参考。 S1为双刀开关,要求规格为250V,16A。XMM1为dianyuan电源表,可直接用指针表头,或用数字表头(用数字表头需另加5V直流dianyuan电源给其供电)表的规格也为交流16A。X2为普通的灯泡,220V,100W。J1为单刀开关,要求规格为250V,16A。在此工具中所使用的联接线及插座,匀要能承受10A电流。 使用方法:在试机时,闭合S1,断开J1。将【故障】电磁炉插入图中所示电磁炉插座中。看电磁炉是否有显示,是否有检锅等其本的现象。可观察电流表所显示的电流数,以便于判断【故障】的大概位置。 在dianyuan电源模块,IGBT损坏,更换后没有找到使其损坏的原因时,可以这套保护工具上试机,不会造成二次炸机。就算电磁炉内有短路现象,电路中灯泡起到限流降压的作用,也不会使IGBT,dianyuan电源模块损坏。 在显示正常,待机功率不超过5W时(可根据电流做大概的判断),使其加热,在检锅的同时,灯泡会随着闪动。此时可将J1闭合,电磁炉正常加热。可要观察电流表的显示值,2100W时电流不超9.6A,可根据电流情况做简单的调整。 注:如加了上面的装置还会烧IGBT,请查IGBT的驱动电压。驱动电压应不高于22V,不低于15V。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-29 09:06 , Processed in 0.178276 second(s), 17 queries .
