奔腾PPM541电压力煲煮饭焦糊的检修思路
2023-5-14 11:30| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台奔腾PPM541型电压力煲,一直加热不停,饭烧焦,该机的电路连接如图1所示。根据食材通过电子钟选择加热时间,当高压温控器中的弹簧片检测到煲内压力达到0.7kPa时,触点跳开,发热盘断电,这时 ...
    收到同行送来的故障机壹台奔腾PPM541型电压力煲,一直加热不停,饭烧焦,该机的电路连接如图1所示。根据食材通过电子钟选择加热时间,当高压温控器中的弹簧片检测到煲内压力达到0.7kPa时,触点跳开,发热盘断电,这时电子钟线圈得到AC220V电压,开始计时,当煲内压力降到一定值时,高压温控中的触点又闭合,加热一阵,如此反复,直到电子钟计时完毕。做好饭后,如果长时间未食用,煲内饭变冷,这时低压温控器接通一段时间,将饭加温,根据故障表现为分析,该机高压温控器可能失效。于是顺时针旋转温控调节螺钉,听到触点断开声,然后反时针拧松约半圈,使触点闭合。为方便测量,在A、B两点接上AC300V电压表,然后通电试机(整机电流约4A),一会儿后电压表指示为220V,这说明高压温控器触点已断开,电子钟得电走动,反复三次后停止加热,说明故障已排除。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.163033 second(s), 16 queries .
