TCL L42P21FBDE液晶(MS06S机芯)无屏显
2023-4-29 09:02| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无屏显检修过程:该板故障为用电源交流电开关机正常,遥控关机后再开机无屏显有伴音,服务商认为是屏坏换屏后故障依旧,将主板转我处维修,上机架试机果然遥控关机后再开机无屏显,开始以为是复位电 ...
    故障表现为:无屏显
检修过程:该板故障为用电源交流电开关机正常,遥控关机后再开机无屏显有伴音,服务商认为是屏坏换屏后故障依旧,将主板转我处维修,上机架试机果然遥控关机后再开机无屏显,开始以为是复位电路有故障,将主解码和MEMC电路的复位电路检测一遍未发现异常,看来故障在MEMC电路的可能性较大,测MEMC电路的供电,1.8V和3.3V都正常但1.25V电压似乎有些偏高,实测值为1.36V且不太稳定,查U20外围无异常,更换U20 MP1482后电压稳定在1.31V,反复遥控开关机数十次均不再灰屏,视为修复。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-25 12:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:51 , Processed in 0.178448 second(s), 17 queries .
