| 家电维修社欢迎你!维修:打开机壳看到10A保险管已经烧黑炸裂,说明线路板存在严重短路【故障】。测量接在+300V端的大功率场效应开关管,已变成“三通”,测量整流桥块也有两脚击穿。测量开关管控制端有一只无引脚玻封二极管D21击穿短路, 3.9欧姆耦合电阻R59也烧断。考虑到D21、R59损坏应该是由于开关管击穿后,300V经过开关管直接送入后造成的,因此线路板上小信号端也应该有零件损坏。 由于没有电路图图纸,不知道所损坏的D21是何型号?也无法确定还有没有其他零件损坏,在论坛上求助资料但是无结果。 在线路板上,顺着R59往前查,发现D18也击穿短路。至此,不能再判断其它零件是否损坏。 更换:10A保险管、整流桥块、大功率场效应管、D21、R59、D18后试机正常。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-29 09:05 , Processed in 0.180107 second(s), 17 queries .
