伯利斯DC-18电磁炉检修
2023-5-14 11:30| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!【故障】现象:插电后dianyuan电源指示灯亮,开机后相应功能指示灯亮,但dianyuan电源指示灯闪烁,有‘嘀-嘀’的报警声,并显示‘E0’【故障】代码(不知道‘E0’代码含义),风扇工作正常,不发 ...
    家电维修社欢迎你!
【故障】现象:插电后dianyuan电源指示灯亮,开机后相应功能指示灯亮,但dianyuan电源指示灯闪烁,有‘嘀-嘀’的报警声,并显示‘E0’【故障】代码(不知道‘E0’代码含义),风扇工作正常,不发热。
【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开壳后直观检查,发现电路板上标号CHOKE的电感一端开焊(该电感体积较大,固定不好容易脱焊),固定好该电感并焊牢后一切正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 09:06 , Processed in 0.169123 second(s), 17 queries .
