美的C18电磁炉不工作检修
2023-5-14 11:30| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 客户送来收到其他维修同行的一台美的C18电磁炉。称有一知明品牌售后店修过,称无件退机。打开一看(保险,大工率场效应管,3W/10欧电阻,它接FSD200的5脚,已命显开裂,FSD200等)均动过,并灰复。先将原烧坏的3W ...
    家电维修社欢迎你!   客户送来收到其他维修同行的一台美的C18电磁炉。称有一知明品牌售后店修过,称无件退机。打开一看(保险,大工率场效应管,3W/10欧电阻,它接FSD200的5脚,已命显开裂,FSD200等)均动过,并灰复。先将原烧坏的3W/10欧电阻换上,在路测大工率场效应管及FSD200组成的开关dianyuan电源次级,未发现短路。取下发热盘通电,再测FSD200次级输出只有0。26V。测FSD200。5,7脚有280V电压可8脚为0V,不正常,关机测其对地电阻为零,当断开外接一电容(10UF/50V),测对地电阻正常。判定此电解击穿,取下一量,果真击穿,换之测8脚电压7。8V。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 09:08 , Processed in 0.175757 second(s), 17 queries .
