小天鹅TB60-3088IDCL(S)变频洗衣机显示C8故障代码的检修
2023-5-14 11:29| 发布者: 开心| 查看: 330| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台小天鹅TB60-3088IDCL(S )型变频洗衣机,开机后显示故障代码“C8”。首先检查连接线、插头,没有发现异常。查阅资料, "C8"表示通讯故障,即电脑板在5S内没收到驱动板的反馈信号,多为驱动板故障 ...
    收到同行送来的故障机壹台小天鹅TB60-3088IDCL(S )型变频洗衣机,开机后显示故障代码“C8”。首先检查连接线、插头,没有发现异常。查阅资料, "C8"表示通讯故障,即电脑板在5S内没收到驱动板的反馈信号,多为驱动板故障。脱开水位传感器插头试机,面板显示"F8" 代码后又变成"C8" ,这说明水位传感器正常接下来检查电机:测量电机U、V、W三线间的阻值约为10Ω。与电机相连的另一组线束是电机内霍尔传感器连线:黑线为VCC+ ,紫线接地,橙(HA)、黄(HB)两线接电机内部霍尔。断开驱动板与电脑板连接线,然后将驱动板插头上面较粗的蓝、黄色线接入市电,测得黑线、橙线和黄线上均有+5V电压。
        接下来将万用表置于直流10V挡,分别测量HA、HB两线之间的电压以及这两线对地电压,当用手旋转电机外转子时,表针均在0V~5V之间摆动,且转动越快,表针摆动也越快,由此判断电机正常,故障在电脑板或驱动板上。驱动板.上有两只并排的光耦,输出的4根线分别标注为TX、VCC、RV、RX,很像变频空调中的通讯电路的结构(这个通讯电路采用直流低电压传输),由于驱动板上的封胶不易拆除,决定从电脑板先入手。为方便分析,实绘出此部分电路图,如图1所示。
        在路测量,发现电阻2R47(47Ω)正反向均不通,判断2R47已开路。换上一只51Ω的贴片电阻后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。这时测得红线RX端电压为5.5V且波动,TX端电压为10.5V且波动,VCC为稳定的11.5V。拔下通信插头,电脑板输出的RX信号电压为5.6V;拔下霍尔传感器插头,则电机会左右抖动,不能旋转;拔下电机的U、V、W插头,电脑板上U、V、W输出端电压均在0V~30V之间波动。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.180800 second(s), 17 queries .
