TCL LE32D78液晶(MS181机芯)有图无声
2023-4-29 09:02| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有图无声分析与检修:用万用表测量伴音功放部分无明显短路的地方,装入机架试机发现有图无声,测试所有信源都无声音,用AV线将本机芯板上的输出信号到另外收到其他维修同行的一台机架上图声都是正常的,判断故障范围为 ...
    故障表现为:有图无声
分析与检修:用万用表测量伴音功放部分无明显短路的地方,装入机架试机发现有图无声,测试所有信源都无声音,用AV线将本机芯板上的输出信号到另外收到其他维修同行的一台机架上图声都是正常的,判断故障范围为伴音功放部分,测量功放U45的供电12V正常,25脚的静音脚为0V低电平,输出部分的中点电压为0V左右,也基本正常,测量该功放的电容,电阻对地阻值时发现27脚对地电容C983阻值偏小,为1K左右,而好板该电容对地的阻值为88K左右,断开该电容后,阻值恢复正常,更换该电容后,开机声音恢复,该脚电压也上升到2.5V左右,试机正常.
发表评论
引用 北斗星 2024-1-25 12:38
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 07:32 , Processed in 0.175716 second(s), 17 queries .
