| 家电维修社欢迎你! 现象: 在炒菜过程中,电磁炉停止加热,等一段时间后恢复继续加热。 原因分析: ⑴此现象为电磁炉高温保护,一般陶瓷板【温度wd】在200多度以上会出现; ⑵如果陶瓷板并不热而出现停止加热,可能是【温度wd】感应的问题或者内部散热不良引起。 维修指引:(针对05年标准板) ⑴对于陶瓷板正常的高温保护,检查顺序和修改: ① 检查电磁炉锅底下的【温度wd】传感器是否有问题?若异常,则更换。 ② 电路板R2(5.1K)是否正常?若偏差大,则更换。 ③ 把【温度wd】传感器的导热硅脂去掉一点,使【温度wd】感应不灵敏 ④ 把R2由5.1K改小为4.7K,若仍不行则改为4.3K或3.9K。 注意: ③和④的修改是提高实际油温,可能会影响其他的功能,如煮粥溢出、烧水不关机等,甚至干烧不保护之类的安全问题。若要进行修改,请谨慎测试评估!!! ⑵如果陶瓷板并不热而出现停止加热,检查顺序如下: ① 风机是否异常? ② 吸排气口散热是否良好? ③ 电压是否异常? ④ 排除异常原因,若仍出现问题,则为电路板【故障】。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-29 19:06 , Processed in 0.164668 second(s), 17 queries .
