TCL L32P31BD液晶(MS48机芯)三无
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无检修过程:服务商送修板,收到故障机后上机架能开机,30分钟后死机,关机后重开不再开机,测板上的各路供电大都正常,只有U803输出的电压偏低,正常应为1.25V实测只有0.7V,这个电压是核心电压它不正常 ...
    故障表现为:三无
检修过程:服务商送修板,收到故障机后上机架能开机,30分钟后死机,关机后重开不再开机,测板上的各路供电大都正常,只有U803输出的电压偏低,正常应为1.25V实测只有0.7V,这个电压是核心电压它不正常肯定不会开机了。详查U803的外围元件发现R845的在路电阻为兆欧级而图标为100K,找来100K电阻贴上,上电开机后机器正常,测U803输出电压为1.28V,长时间煲机故障不再现,R845的旁边有一个电容打了胶,余胶覆盖住了R845,这应该是该电阻早期失效的原因。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-25 12:38
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:51 , Processed in 0.178607 second(s), 17 queries .
