| 家电维修社欢迎你!处理 方法 : 参考3.3.1 <<【故障】现象1>>第(7)、(9)案例检查。 3.3.3 【故障】现象3 : 开机电磁炉发出两长三短的“嘟”声((数显型机种显示E2),响两次后电磁炉转入待机。 分 析 : 此现象为CPU检测到电压过低信息,如果此时输入电压正常,则为VAC检测电路【故障】。 处理 方法 : 按3.2.2<<主板测试不合格对策>>第(7)项方法检查。 3.3.4 【故障】现象4 : 插入dianyuan电源电磁炉发出两长四短的“嘟”声(数显型机种显示E3)。 分 析 : 此现象为CPU检测到电压过高信息,如果此时输入电压正常,则为VAC检测电路【故障】。 处理 方法 : 按3.2.2<<主板测试不合格对策>>第(7)项方法检查。 3.3.5 【故障】现象5 : 插入dianyuan电源电磁炉连续发出响2秒停2秒的“嘟”声,指示灯不亮。 分 析 : 此现象为CPU检测到dianyuan电源波形异常信息,【故障】在过零检测电路。 处理 方法 : 检查零检测电路R73、R14、R15、Q11、C9、D1、D2均正常,根据原理分析,提供给过零检测电路的脉动电压是由D1、D2和整流桥DB内部交流两输入端对地的两个二极管组成桥式整流电路产生,如果DB内部的两个二极管其中一个顺向压降过低,将会造成dianyuan电源频率一周期内产生的两个过零电压其中一个并未达到0V(电压比正常稍高),Q11在该过零点时间因基极电压未能消失而不能截止,集电极在此时仍为低电平,从而造成了dianyuan电源每一频率周期CPU检测的过零信号缺少了一个。基于以上分析,先将R14换入3.3K电阻(目的将Q11基极分压电压降低,以抵消比正常稍高的过零点脉动电压),结果电磁炉恢复正常。虽然将R14换成3.3K电阻电磁炉恢复正常,但维修时不能简单将电阻改3.3K能彻底解决问题,因为产生本【故障】说明整流桥DB特性已变,快将损坏,所己必须将R14换回10K电阻并更换整流桥DB。 3.3.6 【故障】现象6 : 插入dianyuan电源电磁炉每隔5秒发出三长五短报警声(数显型机种显示E9)。 分 析 : 此现象为CPU检测到按装在微晶玻璃板底的锅传感器(负温系数热敏电阻)开路信息,其实CPU是根椐第8脚电压情况判断锅【温度wd】及热敏电阻开、短路的,而该点电压是由R58、热敏电阻分压而成,另外还有一只D26作电压钳位之用(防止由线盘感应的电压损坏CPU) 及一只C18电容作滤波。 处理 方法 : 检查D26是否击穿、锅传感器有否插入及开路(判断热敏电阻的好坏在没有专业仪器时简单用室温或体温对比<<电zuzhi阻值---【温度wd】分度表>>zuzhi阻值)。 3.3.7 【故障】现象7 : 插入dianyuan电源电磁炉每隔5秒发出三长四短报警声(数显型机种显示EE)。 分 析 : 此现象为CPU检测到按装在微晶玻璃板底的锅传感器(负温系数热敏电阻)短路信息,其实CPU是根椐第8脚电压情况判断锅【温度wd】及热敏电阻开/短路的,而该点电压是由R58、热敏电阻分压而成,另外还有一只D26作电压钳位之用(防止由线盘感应的电压损坏CPU)及一只C18电容作滤波。 处理 方法 : 检查C18是否漏电、R58是否开路、锅传感器是否短路(判断热敏电阻的好坏在没有专业仪器时简单用室温或体温对比<<电zuzhi阻值---【温度wd】分度表>>zuzhi阻值)。 3.3.8 【故障】现象8 : 插入dianyuan电源电磁炉每隔5秒发出四长五短报警声(数显型机种显示E7)。 分 析 : 此现象为CPU检测到按装在散热器的TH传感器(负温系数热敏电阻)开路信息,其实CPU是根椐第4脚电压情况判断散热器【温度wd】及TH开/短路的,而该点电压是由R59、热敏电阻分压而成,另外还有一只D24作电压钳位之用(防止TH与散热器短路时损坏CPU) ,及一只C16电容作滤波。1 ... 234567891011友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12345678910 / 10 页下一页 |
GMT+8, 2025-10-30 06:00 , Processed in 0.449951 second(s), 17 queries .
