电磁炉的原理与维修
2023-5-14 11:29| 发布者: 开心| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!一、简介1.1 电磁加热原理电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz ...
    家电维修社欢迎你!(3) 当测得其它原因导至VCE脉冲高于1150V时((此值适用于耐压1200V的IGBT,耐压1500V的IGBT此值为1400V),CPU立即发出停止加热指令(祥见【故障】代码表)。
2.12  浪涌电压监测电路
dianyuan电源电压正常时,V14>V15,V16 ON(V16约4.7V),D17截止,振荡电路可以输出振荡脉冲信号,当dianyuan电源突然有浪涌电压输入时,此电压通过C4耦合,再经过R72、R57分压取样,该取样电压通过D28另V15升高,结果V15>V14另 IC2C比较器翻转,V16 OFF(V16=0V),D17瞬间导通,将振荡电路输出的振荡脉冲电压V7拉低,电磁炉暂停加热,同时,CPU监测到V16 OFF信息,立即发出暂止加热指令,待浪涌电压过后、V16由OFF转为ON时,CPU再重新发出加热指令。
2.13  过零检测
当正弦波dianyuan电源电压处于上下半周时, 由D1、D2和整流桥DB内部交流两输入端对地的两个二极管组成的桥式整流电路产生的脉动直流电压通过R73、R14分压的电压维持Q11导通,Q11集电极电压变0, 当正弦波dianyuan电源电压处于过零点时,Q11因基极电压消失而截止,集电极电压随即升高,在集电极则形成了与dianyuan电源过零点相同步的方波信号,CPU通过监测该信号的变化,作出相应的动作指令。
2.14  锅底【温度wd】监测电路
加热锅具底部的【温度wd】透过微晶玻璃板传至紧贴玻璃板底的负【温度wd】系数热敏电阻,该电阻zuzhi阻值的变化间接反影了加热锅具的【温度wd】变化(【温度wd】/zuzhi阻值祥见热敏电阻【温度wd】分度表),热敏电阻与R58分压点的电压变化其实反影了热敏电阻zuzhi阻值的变化,即加热锅具的【温度wd】变化, CPU通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令:
(1) 定温功能时,控制加热指令,另被加热物体【温度wd】恒定在指定范围内。
(2) 当锅具【温度wd】高于220℃时,加热立即停止, 并报知信息(祥见【故障】代码表)。
(3) 当锅具空烧时, 加热立即停止, 并报知信息(祥见【故障】代码表)。
(4) 当热敏电阻开路或短路时, 发出不启动指令,并报知相关的信息(祥见【故障】代码表)。
2.15  IGBT【温度wd】监测电路
IGBT产生的【温度wd】透过散热片传至紧贴其上的负【温度wd】系数热敏电阻TH,该电阻zuzhi阻值的变化间接反影了IGBT的【温度wd】变化(【温度wd】/zuzhi阻值祥见热敏电阻【温度wd】分度表),热敏电阻与R59分压点的电压变化其实反影了热敏电阻zuzhi阻值的变化,即IGBT的【温度wd】变化, CPU通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令:
(1) IGBT结温高于85℃时,调整PWM的输出,令IGBT结温≤85℃。
(2) 当IGBT结温由于某原因(例如散热系统【故障】)而高于95℃时, 加热立即停止, 并报知信息(祥见【故障】代码表)。
(3) 当热敏电阻TH开路或短路时, 发出不启动指令,并报知相关的信息(祥见【故障】代码表)。
(4) 关机时如IGBT【温度wd】>50℃,CPU发出风扇继续运转指令,直至【温度wd】<50℃(继续运转超过4分钟如【温度wd】仍>50℃, 风扇停转;风扇延时运转期间,按1次关机键,可关闭风扇)。
(5) 电磁炉刚启动时,当测得环境【温度wd】<0℃,CPU调用低温监测模式加热1分钟, 1分钟后再转用正常监测模式,防止电路零件因低温偏离标准值造成电路参数改变而损坏电磁炉。
2.16  散热系统
将IGBT及整流器DB紧贴于散热片上,利用风扇运转通过电磁炉进、出风口形成的气流将散热片上的热及线盘L1等零件工作时产生的热、加热锅具辐射进电磁炉内的热排出电磁炉外。
CPU发出风扇运转指令时,15脚输出高电平,电压通过R5送至Q5基极,Q5饱和导通,VCC电流流过风扇、Q5至地,风扇运转; CPU发出风扇停转指令时,15脚输出低电平,Q5截止,风扇因没有电流流过而停转。
2.17  主dianyuan电源  12345678910... 11友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12345678910 / 10 页下一页
GMT+8, 2025-10-30 06:00 , Processed in 0.144076 second(s), 17 queries .
