| 家电维修社欢迎你!(7) VAC电压过高或过低----过高检查R55,过低查C32、R79。 (8) V3电压过高或过低----过高检查R51、D16, 过低查R78、C13。 (9) V4电压过高或过低----过高检查R52、D15, 过低查R74、R75。 (10) Q6基极电压过高或过低----过高检查R53、D25, 过低查R76、R77、C6。 (11) D24正极电压过高或过低----过高检查D24及接入的30K电阻, 过低查R59、C16。 (12) D26正极电压过高或过低----过高检查D26及接入的30K电阻, 过低查R58、C18。 (13) 动检时Q1 G极没有试探电压----首先确认电路符合<<主板测试表>>中第1~12测试步骤标准要求,如果不符则对应上述方法检查,如确认无误,测V8点如有间隔试探信号电压,则检查IGBT推动电路,如V8点没有间隔试探信号电压出现,再测Q7发射极有否间隔试探信号电压,如有,则检查振荡电路、同步电路,如果Q7发射极没有间隔试探信号电压,再测CPU第13脚有否间隔试探信号电压, 如有, 则检查C33、C20、Q7、R6,如果CPU第13脚没有间隔试探信号电压出现,则为CPU【故障】。 (14) 动检时Q1 G极试探电压过高----检查R56、R54、C5、D29。 (15) 动检时Q1 G极试探电压过低----检查C33、C20、Q7。 (16) 动检时风扇不转----测CN6两端电压高于11V应为风扇不良,如CN6两端没有电压,测CPU第15脚如没有电压则为CPU不良,如有请检查Q5、R5。 (17) 通过主板1~14步骤测试合格仍不启动加热----【故障】现象为每隔3秒发出“嘟”一声短音(数显型机种显示E1),检查互感器CT次级是否开路、C15、C31是否漏电、D20~D23有否不良,如这些零件没问题,请再小心测试Q1 G极试探电压是否低于1.5V。 123456789友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 123456789 / 9 页 |
GMT+8, 2025-10-30 06:00 , Processed in 0.182927 second(s), 16 queries .
