| 家电维修社欢迎你!2.13 过零检测 当正弦波dianyuan电源电压处于上下半周时, 由D1、D2和整流桥DB内部交流两输入端对地的两个二极管组成的桥式整流电路产生的脉动直流电压通过R73、R14分压的电压维持Q11导通,Q11集电极电压变0, 当正弦波dianyuan电源电压处于过零点时,Q11因基极电压消失而截止,集电极电压随即升高,在集电极则形成了与dianyuan电源过零点相同步的方波信号,CPU通过监测该信号的变化,作出相应的动作指令。 2.14 锅底【温度wd】监测电路 加热锅具底部的【温度wd】透过微晶玻璃板传至紧贴玻璃板底的负【温度wd】系数热敏电阻,该电阻zuzhi阻值的变化间接反影了加热锅具的【温度wd】变化(【温度wd】/zuzhi阻值祥见热敏电阻【温度wd】分度表),热敏电阻与R58分压点的电压变化其实反影了热敏电阻zuzhi阻值的变化,即加热锅具的【温度wd】变化, CPU通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令: (1) 定温功能时,控制加热指令,另被加热物体【温度wd】恒定在指定范围内。 (2) 当锅具【温度wd】高于220℃时,加热立即停止, 并报知信息(祥见【故障】代码表)。 (3) 当锅具空烧时, 加热立即停止, 并报知信息(祥见【故障】代码表)。 (4) 当热敏电阻开路或短路时, 发出不启动指令,并报知相关的信息(祥见【故障】代码表)。 2.15 IGBT【温度wd】监测电路 IGBT产生的【温度wd】透过散热片传至紧贴其上的负【温度wd】系数热敏电阻TH,该电阻zuzhi阻值的变化间接反影了IGBT的【温度wd】变化(【温度wd】/zuzhi阻值祥见热敏电阻【温度wd】分度表),热敏电阻与R59分压点的电压变化其实反影了热敏电阻zuzhi阻值的变化,即IGBT的【温度wd】变化, CPU通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令: (1) IGBT结温高于85℃时,调整PWM的输出,令IGBT结温≤85℃。 (2) 当IGBT结温由于某原因(例如散热系统【故障】)而高于95℃时, 加热立即停止, 并报知信息(祥见【故障】代码表)。 (3) 当热敏电阻TH开路或短路时, 发出不启动指令,并报知相关的信息(祥见【故障】代码表)。 (4) 关机时如IGBT【温度wd】>50℃,CPU发出风扇继续运转指令,直至【温度wd】<50℃(继续运转超过4分钟如【温度wd】仍>50℃, 风扇停转;风扇延时运转期间,按1次关机键,可关闭风扇)。 (5) 电磁炉刚启动时,当测得环境【温度wd】<0℃,CPU调用低温监测模式加热1分钟, 1分钟后再转用正常监测模式,防止电路零件因低温偏离标准值造成电路参数改变而损坏电磁炉。 2.16 散热系统 将IGBT及整流器DB紧贴于散热片上,利用风扇运转通过电磁炉进、出风口形成的气流将散热片上的热及线盘L1等零件工作时产生的热、加热锅具辐射进电磁炉内的热排出电磁炉外。 123456789友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 123456789 / 9 页下一页 |
GMT+8, 2025-10-30 06:00 , Processed in 0.184154 second(s), 17 queries .
