先锋取暖器不开机的检修思路
2023-5-14 11:29| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台先锋牌取暖器,机主称去年还能正常工作,但今年拿出来使用时无法开机。拆开机器,测量电热丝阻值正常,温度挡位开关及过热保护开关正常,但防跌倒的悬锤方向不对。正常时,该悬锤应该朝向地面,如图 ...
    收到其他维修同行的一台先锋牌取暖器,机主称去年还能正常工作,但今年拿出来使用时无法开机。拆开机器,测量电热丝阻值正常,温度挡位开关及过热保护开关正常,但防跌倒的悬锤方向不对。正常时,该悬锤应该朝向地面,如图1所示。
        看来取暖器处于倒立状态。拆下万向轮脚架,重新安装在取暖器的发热片另一面后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。询问机主得知:去年将取暖器放到储藏室时,为了便于放置取下了万向轮脚架,今年安装万向轮脚架时弄错了方向,造成了取暖器不开机。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.155238 second(s), 16 queries .
