小天鹅变频波轮洗衣机显示E4代码的检修思路
2023-5-14 11:29| 发布者: 开心| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台小天鹅变频波轮洗衣机,排水脱水正常,但洗衣时波轮正反转几十秒后停机,屏显“F4"代码。故障原因分析:分析认为,该机执行洗衣程序时,进水达到正常水位后,电机能正反转,基本说明水位器是正常的;脱水 ...
    收到其他维修同行的一台小天鹅变频波轮洗衣机,排水脱水正常,但洗衣时波轮正反转几十秒后停机,屏显“F4"代码。故障原因分析:分析认为,该机执行洗衣程序时,进水达到正常水位后,电机能正反转,基本说明水位器是正常的;脱水正常,波轮也能正反转,这说明控制部分基本正常。查询该机故障代码,"F4"表示“通讯故障”。
        检查变频板和电脑板上的插头、插座以及连线,未发现异常。联想到以前修过收到其他维修同行的一台海尔洗衣机,不排水的故障,后来查到原因是机壳到桶的导线中断了一根。断的这根线表皮很完整,只是里面的线芯断。检查该机的相关连线,发现一根橙色线内部芯线断裂。连接后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.161117 second(s), 17 queries .
