TCL C37E320B液晶(MS81机芯)三无灯亮(图)
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 三无灯亮 检修与分析:拆机测量发现3.3V正常,没有PS-ON信号判定为主板故障,首先测量主板各电压都正常,首先重写数据故障依旧,测量主芯片工作条件都对,觉得是MST6M181损坏,由于没有芯片决定先更 ...
    故障表现为: 三无灯亮
检修与分析:拆机测量发现3.3V正常,没有PS-ON信号判定为主板故障,首先测量主板各电压都正常,首先重写数据故障依旧,测量主芯片工作条件都对,觉得是MST6M181损坏,由于没有芯片决定先更换主板,没想到更换完主板后故障依旧,说明故障判定有误,又更换电源板后故障消失,把旧板装上后发现OZ9976供电短路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-25 12:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:52 , Processed in 0.174109 second(s), 16 queries .
