美的C21-ST2109电磁炉按键正常但不加热的检修思路
2023-5-14 11:29| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 收到故障机一客户送来一个美的C21-ST2109电磁炉,说是按键指示都正常就是不加热,没有找到该机电路图。通电测试机子果然如此。有报警声不加热。拆开做例行检查,几个大电容正常,5V、18V、300V电压都正常,就是检查 ...
    收到故障机一客户送来一个美的C21-ST2109电磁炉,说是按键指示都正常就是不加热,没有找到该机电路图。通电测试机子果然如此。有报警声不加热。拆开做例行检查,几个大电容正常,5V、18V、300V电压都正常,就是检查几个大电阻时发现R4的阻值只有120K,贴片电阻R5在路测量有几百K,按照美的电磁炉其它型号该取样电阻应该是820K,后面的R5应该是16K,该机集成块用的是不常见的S01D-TX-V-2,测量其9脚电压3.01V属正常,10脚无电压,(应该有3.1V的电压)。看来是前任维修员发现没有电压而降低了R4的阻值(这个电阻是新的)。无奈,只好把R4又重新换回820K,R5贴片电阻几经修改后用150K,此时10脚电压恢复到3.1V,通电测试机子终于开始加热。
        前一任维修员把R4(820K)换成120K确实危险,若不是R5有问题集成块将报废。检修这些电路尽量要找出故障的根源,盲目的代换元件不但修理不好机子,甚至还会加重故障。
GMT+8, 2025-10-29 06:59 , Processed in 0.217172 second(s), 17 queries .
