德玛仕KS-30F商用开水器加热管漏电的检修思路
2023-5-14 11:29| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台德玛仕KS-30F型商用开水器,故障表现为上电时漏电保护器跳闸。首先用万用表的电阻挡测量该机电源插头的L.N端的对地电阻,正常。拆开电路保护盖板,拔下加热管的供电线后上电,漏电保护器不再跳 ...
    收到同行送来的故障机壹台德玛仕KS-30F型商用开水器,故障表现为上电时漏电保护器跳闸。首先用万用表的电阻挡测量该机电源插头的L.N端的对地电阻,正常。拆开电路保护盖板,拔下加热管的供电线后上电,漏电保护器不再跳闸,说明加热管漏电。更换加热管后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.173959 second(s), 17 queries .
