万宝DCZ-12型电磁炉通电后不加热
2023-5-14 11:29| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!打开外壳检查,熔断器完好无损,表明dianyuan电源及功率组件无短路情况。检查驱动电路(相关电路见附图)。 正常时,2BG1、2BG2处于导通状态。当脉宽调制电路输出高电平脉冲时,三极管2BG4、2BG3 ...
    家电维修社欢迎你!
打开外壳检查,熔断器完好无损,表明dianyuan电源及功率组件无短路情况。检查驱动电路(相关电路见附图)。 正常时,2BG1、2BG2处于导通状态。当脉宽调制电路输出高电平脉冲时,三极管2BG4、2BG3均截止,使功率管1BG1导通。而当脉宽调制电路的输出为低电平时,以上三极管工作状态反转,使1BG1功率管快速截止。这样,功率管1BG1功率受控工作,保证加热电路正常。经查输入脉冲正常,但2BG3发射极电压为零,显然2BG3 c-e极间已击穿短路,导致功率管1BG1 b极无驱动脉冲,电磁炉无法加热。用同型号三极管更换后通电,电磁炉工作正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 06:56 , Processed in 0.095217 second(s), 16 queries .
