TCL L32V10液晶(MS48机芯)热机无声音
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机无声音检修与分析:开机发现声音正常,用热风机加热,几分钟后无声音,因开机有声音说明伴音供电和伴音块基本正常,用示波器查找到输送到伴音块的4路音频信号都正常,这时怀疑静音电路,查找到U60 ...
    故障表现为:热机无声音
检修与分析:开机发现声音正常,用热风机加热,几分钟后无声音,因开机有声音说明伴音供电和伴音块基本正常,用示波器查找到输送到伴音块的4路音频信号都正常,这时怀疑静音电路,查找到U600/TAS5707的19脚,发现静音电路为0伏,进一步测量开机静音三极管Q602处于正偏状态,而正常开机后应该处于反偏,怀疑C606/1UF坏的可能性较大,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-25 12:41
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:51 , Processed in 0.183469 second(s), 17 queries .
