| 故障表现为:背光不亮 检修过程:该机采用SHG3202A-101H一体板,测3.3V 24V均正常,接入信号有伴音只是背光不亮。测LED+的端电压只有23.5V,很明显是背光部分没有工作,正常工作时LED+应为58V左右,找来该电源的图纸确只有位号没有元件数值,且实际电路被简化改动多处只能参照使用。IC201为背光控制IC,型号为MP3394,开机后测相关电压时当表笔触碰到IC的P3脚时背光点亮了,且能持续点亮30分钟左右然后黑屏,查看图纸P3脚为DIM控制脚,测主板上的DIM电压为3V而P3脚的电压仅为0.3V,查看耦合电阻应为2K而实测为380K(在路),显然已经开路了,更换R202后开机背光正常点亮不再熄灭,看来这种芯片DIM电压没有是不工作的。 |
GMT+8, 2025-12-17 05:53 , Processed in 0.180913 second(s), 17 queries .
