| 家电维修社欢迎你!E6 炉面超温 炉面超温 E7 IGBT传感器开路 IGBT传感器开路 E8 IGBT传感器短路 IGBT传感器短路 E9 电路【故障】 IGBT超温 富士宝电磁炉维修手册代码表 第二:【故障】显示标识: E2:传感器开路及附件。 E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。 E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。 E5:瓷板【温度wd】过高,传感器是否足够散热油。 E6:散热片【温度wd】过高,温控器CPU是否正常。 E7:NTC传感器开路及附件是否正常。 正夫人电磁炉维修维修代码表 无锅 E1 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态 电压过低 E2 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态 电压过高 E3 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态 干烧保护 E4 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态 IGBT超温 E5 5秒后进入待机状态 TH1开路 E6 不能开机 TH2开路 E7 不能开机 电流过大 E0 不能开机 定时结束 立即关机 保温状态 间歇工作 TCL电磁炉【故障】对照表 E0 IGBT传感器开路 E1 无锅 E2 IGBT传感器短路、超温 E3 电压过高 E4 电压过低 E5 锅底传感器开路、短路 E6 锅超温(干烧保护) 12345友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12345 / 5 页 |
GMT+8, 2025-10-29 16:24 , Processed in 0.178159 second(s), 16 queries .
