TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)热机自动关机
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机自动关机分析与检修:经测试分析,该故障属硬件不良导致给主芯片及RAM提供的电压不稳造成热机自动关机,怎么修理,将U107更换新的DC/2.5V三端,故障时该电压为3.5V,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(该案例的 ...
    故障表现为:热机自动关机
分析与检修:经测试分析,该故障属硬件不良导致给主芯片及RAM提供的电压不稳造成热机自动关机,怎么修理,将U107更换新的DC/2.5V三端,故障时该电压为3.5V,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(该案例的故障率较低)
发表评论
引用 北斗星 2024-1-25 12:46
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 05:52 , Processed in 0.177360 second(s), 17 queries .
