DZC-1000W型电磁炉通电后不能加热,风扇不转
2023-5-14 11:28| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!此【故障】大多为dianyuan电源电路不良所所致。查市电正常,但熔断器FU1已发黑熔断,表明电路有严重短路。而查电磁加热电路熔断器FU2完好,电磁加热电路无【故障】。检查dianyuan电源变压器T1及整 ...
    家电维修社欢迎你!
此【故障】大多为dianyuan电源电路不良所所致。查市电正常,但熔断器FU1已发黑熔断,表明电路有严重短路。而查电磁加热电路熔断器FU2完好,电磁加热电路无【故障】。检查dianyuan电源变压器T1及整流硅堆UR1、UR2、UR3,发现整流硅堆UR3已击穿,更换后通电试机,电磁炉工作正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 06:57 , Processed in 0.166521 second(s), 17 queries .
