| 家电维修社欢迎你! 分析是锅底【温度wd】控制电路有【故障】。相关电路如图1所示,主要由运算放大器IC303C、热敏电阻R204、二极管D329等有关元件组成。试将插头CN307的3、4脚短路,测量IC303C的8脚仍为高电平(正常应为低电平),由此判断锅底【温度wd】控制电路有【故障】。 断电后,分别检查IC303C及其外围元件,发现电阻R412的zuzhi阻值为1MΩ,而其正常值应为18kΩ,说明R412已变质失效,造成锅底【温度wd】控制电路失常,导致该【故障】。更换R412后,电磁灶加热正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-29 06:57 , Processed in 0.145594 second(s), 17 queries .
