苏泊尔CFXB40FC833-75电饭煲按键失灵的检修思路
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台苏泊尔CFXB40FC833-75电饭煲,故障表现为面板按键全部失灵,上电后无法进入加热状态。检查上盖感应器正常,没有断线情况。拆开机壳,检查面板按键不存在进水、漏电、短路现象,怀疑显示屏有问题 ...
    收到同行送来的故障机壹台苏泊尔CFXB40FC833-75电饭煲,故障表现为面板按键全部失灵,上电后无法进入加热状态。检查上盖感应器正常,没有断线情况。拆开机壳,检查面板按键不存在进水、漏电、短路现象,怀疑显示屏有问题引起按键失灵。断开显示屏的所有引脚试机,各按键正常,由此说明怀疑正确。
       接下来焊接显示屏引脚,焊接每一个脚位时试一下机,当焊到下排第⑤脚时,再次出现按键失灵现象,说明此脚内部电路短路。悬空此脚,如图1所示,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       维修提示:一般情况下,显示屏的各脚不会全部短路,只要断开或悬空短路的引脚,就不会影响面板按键工作。这种方法的缺点是显示屏会出现缺笔画现象,但不影响电饭煲正常工作。
GMT+8, 2026-1-13 06:35 , Processed in 0.169214 second(s), 17 queries .
