美的MC-PSD18B型电磁炉开机不坐锅,应叫不叫,听到内有放电声
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 代换低压控制板试验,一切正常,说明低压板有【故障】。查图1的IC4集成电路(LM393N)。IC48脚烧断开路,电热器CII(0.0µF)开路,J3短路线烧断开路,将上述三处处理后,工作正常。主要 ...
    家电维修社欢迎你!    代换低压控制板试验,一切正常,说明低压板有【故障】。查图1的IC4集成电路(LM393N)。IC48脚烧断开路,电热器CII(0.0µF)开路,J3短路线烧断开路,将上述三处处理后,工作正常。主要原因是里面进了水而烧坏。IC4内部框图简图2。此块为低功率、低偏置电压的双比较器。内有两个独立的高精度电压比较器,其偏置电压可低到2mV~3.6V,具有宽dianyuan电源供电。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-10-29 09:05 , Processed in 0.230739 second(s), 17 queries .
