TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)不定时自动关机
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时自动关机分析与检修:机器正常使用10分钟后自动关机,1.有时关机灯亮,二次可以开机1分钟左右又关机。2.有时关机灯亮,二次开机黑屏。3.关机后待机灯灭需要等待3分钟再上电可以开机。4.有时关 ...
    故障表现为:不定时自动关机
2.有时关机灯亮,二次开机黑屏。
4.有时关机灯亮,但二次开机后灯灭,正常时二次开机灯亮等待机器正常启动后灯灭,凡是在二次开机灯灭后机器为黑屏,电源输出的所有电压一切正常,经上述综合分析维修结果为:U502  我们机器的MBOOT(IC)有问题,需要更换硬件IC,方法是:首先将U502里面的好数据读出来保存,然后换上新的2M(NOR FLASH)再把刚读出保存的数据全部写进去,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(问题较多的案例)
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 08:54
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 02:51 , Processed in 0.159044 second(s), 16 queries .
