万喜强排燃气热水器间歇性熄火的检修思路
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 上门维修收到其他维修同行的一台万喜强排燃气热水器,开机后风机运转打火、点火正常,不一会后无规律间歇性熄火,然后又正常,并且在熄火时有电磁阀吸合与释放声。根据经验分析,电磁阀或控制器有故障。 测电磁阀 ...
          测电磁阀维持线圈两端电压,在熄火瞬间降至3V以下,估计电磁阀正常,怀疑控制器的输出维持电压断续。在开机风机运转后,将风压开关两根线迅速短路,点火正常,不再熄火。更换风压开关后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。以前遇到风压开关坏后的故障表现为都是风机运转后没有打火火花,无法进行点火。分析认为风压开关处于似通不通临界状态,导致电磁阀反复吸合与释放。
GMT+8, 2026-1-13 06:34 , Processed in 0.178652 second(s), 16 queries .
