美的MB-FS50J电饭煲屏显C3故障代码的检修
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 237| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的MB-FS50J电饭煲,通电后所有灯闪烁,屏显“C3"故障代码,按键失灵。查资料,“C3”表示上盖传感器开路。拆下后小盖板检查,发现4根导线中的蓝色线断路,接好后试机故障依旧。 拆开底 ...
        拆开底盖,发现蓝色线接上盖加热丝引线,黑色线接上盖传感器。测加热丝电阻均为1.4k,传感器电阻约为40k,均正常。此时试机正常,反复扯动传感器引线插头端,发现“C3"时有时无。向传感器插头孔中喷入清洁剂清洗,再补焊传感器插座焊点及相关元件焊点,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 06:34 , Processed in 0.157658 second(s), 17 queries .
