| 家电维修社欢迎你! 能加热但不能保温或【温度wd】失控,一般是温控检测电路有【故障】。该电磁炉有三种【温度wd】,即保温【温度wd】800C左右;烧煮【温度wd】1600C左右;油炸【温度wd】2400C左右。通过调节电位器VR1、VR2来设定所需【温度wd】。VR2为设定【温度wd】下限的可调电阻(在出厂时已调整好)。VR1为【温度wd】调节电位器,可调整电压比较器同相输入端9脚的参考电压,而不同参考电压对应不同设定【温度wd】。电阻R1、R2与负【温度wd】系数热敏电阻RT组成【温度wd】信号检测分压电路。刚通电时由于炉内【温度wd】低于设定【温度wd】,即同相输入端9脚电位高于反相输入端8脚电位,其输出端14脚输出高电平,电路处于加热工作状态。随着炉内【温度wd】升高,RTzuzhi阻值减小,使反相输入端8脚电平高于同相输入端9脚电平,比较器输出低电平,其绿色保温指示灯亮,电磁炉进入保温状态,整机停止加热。由此分析【故障】在【温度wd】信号检测分压电路,检查发现RT已开路,使9脚电位始终高于8脚,一直输出高电平,因此,电磁炉不能进入保温状态。更换RT(50kΩ)后,开机工作正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-10-29 07:23 , Processed in 0.169253 second(s), 17 queries .
