爱庭电磁炉维修方案
2023-5-14 11:27| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!爱庭电磁炉维修方案第一部分为电压测试点,第二部分为【故障】显示代码,第三部分为【故障】维修要点。$"©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  =v=0y第一部分:\cd各点电压:;Yz)E ...
    家电维修社欢迎你!测不到探锅信号。\P{
② LM339是否损坏。{D-Pl
③ 检查电流反馈部分是否有短路。MZ[
④ CPU电流检测口损坏。W
三、IGBT过热或热敏【故障】( 显示代码:E2)<=E6j
分析原因:~i
① 热敏电阻是否损坏。k1fpc
② CPU检测口损坏。C2K
③ 以上两点均正常时,则为本机正常保护,应待IGBT冷却后再开机。}n
四、过压( 显示代码:E3)gVh[-
① 市电电压是否高于260V,如高于则为正常保护。0-$>
② 电阻R91、R92、电容C91是否变大。d(L_
五、 欠压( 显示代码:E4)d
① 市电电压是否低于160V,如低于则为正常保护。t@0
② 电阻R91、R92、电容C91是否变小。Qd%
③ +5Vdianyuan电源是否正常。ow_
六、 炉面热敏开路( 显示代码:E5)P
① 热敏电阻是否损坏。l(
② CPU检测口损坏。}
七、 炉面超温( 显示代码:E6)q
① 热敏电阻是否损坏。Jt
② CPU检测口损坏。d*i
第三部分:其它常见【故障】m
一、烧机现象3:FE
引起此类【故障】【故障】较多,通常由于驱动电路不良、保护电路不良等而导致烧机,常见点有:xu/Z
① 电阻R21、R22、R23、R24是否变值。B`9`v
② LM339是否损坏。 2D
③ 电容C31是否变值或开路。G)
④ 电阻R25、R27是否变值或损坏。[O&a
⑤ 三极管Q161是否损坏。\P]
⑥ 驱动电路是否损坏。lJu
⑦ 电网电压波动大时浪涌电路不起保护而导致IGBT瞬时变化太大而损坏。=|T
二、功率间断\C+|
©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  ;|l@
主要原因有以下几点:4g
① 浪涌电路起保护,查电容C131是否变值,电阻R132及R133是否变值。QH2U
② R27、R25是否变值。.;a
电阻R21、R22、R23、R24是否变值。[X
④ D81损坏或互感器部分坏。@
三、功率不可调Ek0
① D81损坏。Y
② CPU坏。p G |`
③ R46、R48、C42是否变值。%TFz
维修注意:新线路IGBT功率管为FGA25N120,该管内部自带阻尼管,更换时不用另装阻尼管;|\
如在新线路更换SGW25N120时则需安装阻尼管。  12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-10-29 07:23 , Processed in 0.179704 second(s), 17 queries .
