| 家电维修社欢迎你! 爱庭电磁炉维修方案 第一部分为电压测试点,第二部分为【故障】显示代码,第三部分为【故障】维修要点。$" ©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 =v=0y 第一部分:\cd 各点电压:;Yz)E 第①点电压为0伏。_ 第②点电压为3.56伏。_3}=E 第③点电压为2.64伏。Cz 第④点电压为0伏。eE'?' 第⑤点电压为4.1伏。qvr 第⑥点电压为5伏。ySRL\R 第⑦点电压为22伏。} 第⑧点电压为3.55伏。_V>GM 第⑨点电压为3伏。~;#f 第⑩点电压为2.85伏。aKPgrQ 注:以上各点均为静态电压。byD ©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 m 第二部分:1=kA1 【故障】代码:EFJ 数码型电磁炉【故障】显示 无数码型电磁炉【故障】显示 报警声 【故障】原因 备 注]B}+H E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路【故障】 短/P '9 时间可恢复SGV2 E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适yJ 合 可恢复H E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热Fs 敏【故障】 不可恢复D=xc: E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复6-ZlEm E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复|;hA E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复u E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复R 一、内部电路【故障】( 显示代码:E0)tq 由于该点【故障】涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类【故障】的主要几-HUq3m 点是:CFG{ ① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。9Mp` ② C31、C34是否变值或损坏。;?#T=( ③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。 s ④ LM339是否损坏。 !"a ⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。vp!& ⑥ Q131是否导通或损坏。, ⑦ R23、R24是否损坏。DZ69 二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)Di 引起此类【故障】主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:z.{_] ① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检BOF12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-10-29 04:59 , Processed in 0.170856 second(s), 17 queries .
