| 收到同行送来的故障机壹台苏泊尔IH电磁电饭煲,上电后屏显"E5" ,不加热。从该机正常屏显及机内风扇正常旋转这一点看 ,基本可以判断机内直流低压输出正常。根据经验,该类电饭煲的上盖传感器易出故障,实测该机上盖传感器与锅底温度传感器阻值分别为100k和50k,均在正常值范围内。 接下来检测主板上的锅具检测和同步检测电路,首先测量同步检测电路中的五色环电阻R101、R103、R104,发现R101已开路。R101 的色环为红、黑、黑、黄、棕,其阻值应为2M。找来两只1M的电阻串联后代替R101,如图1所示,通电测试机子故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:27 , Processed in 0.393518 second(s), 17 queries .
