TCL L26F11液晶(背光电源一体板)三无
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无故障分析:接板测量发现没有12V,12V闪一下就没了,发现下面工程师已经更换了软件小板,此现象说明是哪里保护了,于是测量软件小板供电和PFC电压均未发现异常,试着代换UC1(3525)故障依旧,怀 ...
    故障表现为:三无
故障分析:接板测量发现没有12V,12V闪一下就没了,发现下面工程师已经更换了软件小板,此现象说明是哪里保护了,于是测量软件小板供电和PFC电压均未发现异常,试着代换UC1(3525)故障依旧,怀疑问题应该是出在12V和背光公共电路上,经过仔细测量,发现QD1的栅源极的阻值只有100欧左右,代换试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 08:55
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 02:46 , Processed in 0.179223 second(s), 16 queries .
