电磁炉维修故障代码对照表大全
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!万和电磁炉【故障】对照表100W灯 E0 断路开路(主传感器坏) 400W灯 E5 短路(主传感器坏) 800W灯 E3 高压保护 1200W灯 ...
    家电维修社欢迎你!E6   炉面超温   炉面超温
E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路
E9   电路【故障】   IGBT超温
富士宝电磁炉维修手册代码表
第二:【故障】显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。
E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。
E5:瓷板【温度wd】过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片【温度wd】过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
 正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅        E1                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
电压过低        E2                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
电压过高        E3                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
干烧保护        E4                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
IGBT超温        E5                5秒后进入待机状态
TH1开路        E6                        不能开机
TH2开路        E7                        不能开机
电流过大        E0                        不能开机
定时结束                                立即关机
保温状态                                间歇工作
TCL电磁炉【故障】对照表
E0  IGBT传感器开路
E1  无锅
E2  IGBT传感器短路、超温
E3  电压过高
E4  电压过低
E5  锅底传感器开路、短路
E6  锅超温(干烧保护)  12345友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12345 / 5 页
12345
GMT+8, 2025-10-29 17:05 , Processed in 0.161140 second(s), 16 queries .
