电磁炉维修故障代码对照表大全
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!万和电磁炉【故障】对照表100W灯 E0 断路开路(主传感器坏) 400W灯 E5 短路(主传感器坏) 800W灯 E3 高压保护 1200W灯 ...
    家电维修社欢迎你!E7   风扇供电【故障】。
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
II型电磁炉【故障】代码表(CXXA-X(X)P1II)  “○”表示灭,“●”表示亮。
15分钟灯   30分钟灯   45分钟灯   60分钟灯   数码显示   【故障】原因
●       ●       ●      ●      E0     硬件【故障】
●       ○       ○      ○      E1     IGBT超温
○      ●       ○      ○      E2     dianyuan电源过压
●       ●       ○      ○      E3     dianyuan电源欠压
○      ○       ●       ○      E4     炉面传感器开路
●       ○       ●      ○      E5     炉面传感器短路
○       ●       ●       ○      E6     炉面超温
●        ●       ●       ○      E7     IGBT传感器开路
○       ○       ○       ●      E8     IGBT传感器短路
【故障】代码   HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板)   X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
E0   电路【故障】   电路【故障】
E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
E2   dianyuan电源电压过高   dianyuan电源电压过高(250V)
E3   dianyuan电源电压过低   dianyuan电源电压过低(180V)
E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路  12345友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12345 / 5 页下一页
GMT+8, 2025-10-29 17:05 , Processed in 0.179461 second(s), 17 queries .
