电磁炉维修故障代码对照表大全
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!万和电磁炉【故障】对照表100W灯 E0 断路开路(主传感器坏) 400W灯 E5 短路(主传感器坏) 800W灯 E3 高压保护 1200W灯 ...
    家电维修社欢迎你!东菱电磁炉【故障】代码
【故障】代码        代码保护说明        备注说明
\E0        无锅、或锅具材质不对保护        检锅电路【故障】\E1        电路系统保护        系统失灵、干扰【故障】
\E2        【温度wd】传感器失灵保护        开路或短路【故障】\
E3        市电压过高保护        市电压保护电路误动作【故障】
E4        市电压过低保护        市电压保护电路误动作【故障】
E5        炉面【温度wd】过高保护        炉面控温电路失控【故障】
E6       IGBT功率管过温保护        IBGT控温电路失控【故障】
格兰士代码表
A方案的【故障】代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E-0 或15分钟定时灯闪亮  dianyuan电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
E-1 或30分钟定时灯闪亮  dianyuan电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
E-2 或45分钟定时灯闪亮  机器内部散热器【温度wd】过高或温控器插座脱落;
E-3 或60分钟定时灯闪亮  热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
B方案的【故障】代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
E1   IGBT高压保护   一般不出现。
E2   无锅    锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3   热敏电阻传感器断路
E4   dianyuan电源电压过压/欠压     即超过限定最高最低工作电压。
E5   整机过流     超出设定电流值。
E6   热敏电阻传感器短路   12345友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12345 / 5 页下一页
GMT+8, 2025-10-29 17:05 , Processed in 0.180721 second(s), 17 queries .
