电磁炉维修故障代码对照表大全
2023-5-14 11:26| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!万和电磁炉【故障】对照表100W灯 E0 断路开路(主传感器坏) 400W灯 E5 短路(主传感器坏) 800W灯 E3 高压保护 1200W灯 ...
    家电维修社欢迎你!E10        干烧保护
E11        主传感器坏
康宝电磁炉【故障】对照表
70度灯        E1        电压过高或过低
100度灯        E2        锅底传感器开路、短路
140度灯        E3        IGBT传感器开路、短路
170度灯        E4        电压过大
TCL电磁炉【故障】对照表
E0        IGBT传感器开路
E1        无锅
E2        IGBT传感器短路、超温
E3        电压过高
E4        电压过低
E5        锅底传感器开路、短路
E6        锅超温(干烧保护)
格力电磁炉【故障】对照表
E0        电压过低
E1        电压过高
E2        锅底传感器开路
E3        锅底传感器短路
E4        IGBT传感器开路、短路
E5        锅超温(干烧保护}  12345友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12345 / 5 页下一页
GMT+8, 2025-10-29 17:03 , Processed in 0.181545 second(s), 16 queries .
