TCL L32F2300B液晶(MT27机芯)右声道杂音
2023-4-29 09:01| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 1
摘要: 故障表现为:右声道杂音分析与检修:开机测得左右声道电压都是12V,代换C503故障依旧,测U500的3脚和12脚(左右伴音信号输入脚)的电压都在3V左右,正常。输入输出电压都正常,一个声道有杂音,不会是功放坏了吧 ...
    故障表现为:右声道杂音
分析与检修:开机测得左右声道电压都是12V,代换C503故障依旧,测U500的3脚和12脚(左右伴音信号输入脚)的电压都在3V左右,正常。输入输出电压都正常,一个声道有杂音,不会是功放坏了吧,代换U500(TPA3113D2)还是有杂音。这种MT27机芯伴音信号是直接由U400输出的,中间就只有一个C518(1000PF)的旁路电容,难道是它漏电,断开C518后开机,杂音消失。最后装上一个10000PF的电容,故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
发表评论
引用 北斗星 2024-1-26 08:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 02:43 , Processed in 0.224587 second(s), 16 queries .
