| 收到其他维修同行的一台SKG电陶炉,开机后屏显故障代码“E7”。故障原因分析:通电测试机子,电源指示灯亮,按开/关键后屏显“ON”,再按“加热”键后,屏显数字,加热盘有上电声音,随后主板上蜂鸣器发出“嘀”声,屏显“E7”。 此时用手触摸加热盘,有温升,判断该机上电后启动工作过,又因某种原因停止了工作。另外,电陶炉、电磁炉在接通电源或启动工作时,散热风扇应转动,而该机散热风扇一直未转动,难道是由于散热风扇未转动导致电路保护而停机?该机风扇供电及控制电路如图1所示。 开关变压器次级绕组输出电压经D4 整流、E3滤波后,一路经U2(78L05 )稳压为主控芯片U3供电,另一路加至散热风扇控制电路。当U3 ①脚输出高电平时,Q3( S8050)导通,散热风扇得电转动。 上电后测量散热风扇两端对地电压分别为19.9V、18.4V, 判断Q3未导通。监测Q3基极电压,在上电屏显“ON"时电压为0V,按“加热”键后电压为0.8V,说明U3已发出风扇运转指令。检查Q3及其外围元件无异常,更换散热风扇后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:27 , Processed in 0.140030 second(s), 17 queries .
